Usar múltiples vistas de dibujo
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Preferencias rápidas
Activar paneles de vista múltiple
Vista > Múltiples paneles de vista
M
Para usar múltiples vistas de dibujo:
En cualquier vista de dibujo, seleccione el comando.
El área de dibujo es dividida en múltiples paneles de vista; la vista única cuando el comando es seleccionado se convierte en la vista activa.
Cuando paneles de vista múltiple son activados por primera vez en un archivo, la vista activa usa el modo de renderizado y proyección actuales; otros paneles con una vista 3D aplican las preferencias de Vectorworks para modo de renderizado y proyección; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel 3D. Si paneles de vista múltiple son desactivados y activados nuevamente más adelante, los paneles usan las configuraciones que estaban activas al momento que fueron desactivados.
Para configurar todos los paneles al mismo cubo dinámico, y las mismas visibilidades para clases, capas y objetos, seleccione Vista > Paneles de vista múltiple > Usar mismas visibilidades en todo panel o seleccione preferencias rápidas. Anule la selección del comando/de la preferencia para configurar visibilidades de manera independiente en cada panel de vista.
Edite el dibujo en el panel de vista activa; para configurar y dibujar en un panel diferente, haga clic en el panel o en el indicador de título de panel para activarlo.
Puede comenzar una operación de dibujo en el panel activo y concluirla en otro panel.
Para volver a un único panel de vista, seleccione el comando nuevamente.
Puede personalizar la tecla de acceso directo para activar múltiples paneles de vista; consulte Modificar accesos directos especiales.
Concepto: Múltiples vistas de dibujo
Cambiar la disposición de múltiples paneles de vista
